Jmr76
Le 03/10/2013 à 16h10
Résistance panneau en cloison pour pose douche hydro Douches à l'Italienne
je vais créer une cloison pour mette un receveur de douche. Cette cloison d'environ 1 mètre n'ira pas jusqu'au plafond et supportera une douche hydromassage de 25kg.
Quelle épaisseur prendre ?
Comment rigidifier le haut de la cloison?
Doit-on carreler avant de poser la douche ?
04/10/2013 à 10h10
Pour installer ce type de colonne de douche, vous devez utiliser un panneau en épaisseur 50 ou 80 mm.
Pour fixer la colonne il faut faire une engravure dans l'épaisseur du panneau sur 10 à 15 mm, puis coller une ( ou deux) platine( type aggloméré bois résine) avec notre mastic polymère .wedi 610. Vous devez bien sur repérer l'emplacement de la platine avant la pose du carrelage
