Réservation dimensions spécifiques / écoulement vertical
par verraes83
Rédigé le vendredi 1 mai 2020 à 18:36:29
Nous souhaitons installer un receveur Fundo Primo mais avons quelques questions sur la mise oeuvre. Nous sommes dans une construction neuve et avions demandé de laisser une réservation avant de couler la chape ciment liquide 6cm sur 10cm de mousse polyuréthane isolante.
Les questions que nous nous posons sont:
- peut-on remplir la réservation avec du mortier maigre directement sur la mousse pour l'installation du receveur WEDI (Fundo) ?
- la réservation fait 97x100cm mais l'écoulement vertical n'est pas centré (voir schéma en pj). Nous pensons prendre un receveur 120x120, puis le découper aux dimensions adaptées en positionnant bien le receveur WEDI par rapport au niveau de l'écoulement existant. Est-ce que la dimension 120x120cm est la plus adaptée et le découpage non symétrique OK pour la pente?
- la faïence/carrelage n'est pas encore posée - nous supposons qu'il vaille mieux attendre que la pose soit faîte pour être certain de bien positionner ensuite le receveur à hauteur du sol fini et assurer la jonction avec la faïence?
Vous trouverez ci-joint les dimensions et photo de la réservation.
Si vous avez un expert WEDI pour une installation dans la région de Marseille, nous serions également ravi d'avoir ses coordonnées!
Merci d'avance,
Bien cordialement
Frédéric V.
Télécharger le document joint
Rédigé le mercredi 6 mai 2020 à 15:49:16
pour répondre à vos questions:
- "peut-on remplir la réservation avec du mortier maigre directement sur la mousse pour l'installation du receveur WEDI (Fundo) ? ":
Si je vous suis il restera 2 cms de mortier maigre et non 4.
En ce cas il est préférable de placer le receveur wedi sur un panneau wedi de 2 cms qui va faire rehausse pleine,
- la réservation fait 97x100cm mais l'écoulement vertical n'est pas centré (voir schéma en pj . Nous pensons prendre un receveur 120x120, puis le découper aux dimensions adaptées en positionnant bien le receveur WEDI par rapport au niveau de l'écoulement existant. Est-ce que la dimension 120x120cm est la plus adaptée et le découpage non symétrique OK pour la pente?
Oui ce type de découpe précisée sur le plan ne modifie pas l'écoulement.
Oui , ou aussi pouvoir " jouer" un peu avec l' épaisseur de colle à carrelage,
