Igloo31
Le 28/09/2009 à 15h09
renovation d'une cuisine Autres
nous allons refaire notre cuisine.
Première étape, enlever l'ancienne faïence qui est une bande de 1 m à hauteur 90 cm et sur un pan de mur et un quart de pan de mur de chaque côté.
Nous avons commencé à l'enlever et on pensait arriver sur le mur en plâtre et il semble qu'il y a plutôt du ciment + une colle rosée/orange.
Du coup le mur est abîmé...du moins pas lisse.
On pensait mettre des plaques wedi, mais de quelle épaisseur, faut-il recouvrir tout le mur pour niveler ??
29/09/2009 à 09h09
Je vous conseille d'utiliser des panneaux en 10 ou 12,5 mm d'épaisseur, et de traiter la cloison ou le mur sur toute la hauteur . Si le support est poreux appliquer un primaire avant de coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Cermiflex de Desvres.Vous pouvez traiter le mur sur toute la hauteur, mais si vous peignez une partie du panneau, cela vous oblige à passer deux couches d'enduit avant de peindre. Nos panneaux font 250X60 cm.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portz à nos produits.
