Turtle
Le 11/06/2012 à 14h06
renovation sol du sejour dans une vieille ferme Autres
Nous pensons poser au sol des grands panneaux wedi 120cm*250cm en 30mm d'épaisseur pour créer une isolation thermique et limiter les remontées d'humidité dans une pièces de 80m² environ.
Merci de nous aider à valider la mise en oeuvre sur un ancien carrelage en gré impossible à retirer...
1) primaire d'accrochage
2) ragréage dans les zones les moins planes
3) collage des wedi a la colle type weber.col flex
4) bande d'armature wedi : faut il couvrir toutes la surface ?
5) bande d'étanchéité wedi a la jonction des plaques et wedi 610 en périphérie
6) collage du nouveau dallage de pierre avec la même colle que précédemment
7) joint avec weber.joint flex
Cela semble ok pour vous ou avons oublier quelques chose ?
Dois je prevoir des joints de dilatation avec une telle surface ?
Est ce que les dalles vont supporter un poele a bois de 150 kg ?
Merci d'avance !
12/06/2012 à 15h06
C'est exactement comme cela qu'il faut procéder. La bande d'armature se pose uniquement à la jonction des panneaux. Pas besoin de bande étanche si l'on est pas dans une pièce d'eau.
Les panneaux Wedi, ainsi que les dalles doivent être collés par double encollage( peigne en denture 10 mm au sol, et beurrage au dos des panneaux et des dalles.
Pour le poids du poêle, pas de souci cela supporte bien plus.
