Rénovation salle de bain
par Bigloose
Rédigé le mardi 21 juillet 2020 à 15:22:39
Je vais rénover ma salle de bain dans les prochaines semaines. Actuellement, sur les murs, il y a du carrelage.
Est-il possible de coller des plaques de Wedi de 4 ou 6 mm sur ce carrelage et ensuite recarreler? Avec quelle colle?
Je dois également réaliser une cloison sur armature métallique, Doit-on visser ou coller les plaques sur les supports métalliques?
J'aurai certainement d'autres questions.
Merci de votre disponibilité,
CL
Rédigé le mercredi 22 juillet 2020 à 09:37:20
- sur carrelage existant pas de pbs avec une colle C2 pour coller les panneaux en 4 ou 6 mm. Il faut dégraisser/dépoussiérer  le carrelage au préalable
- en pose sur ossature en panneaux de 12,5 mm, soit la pose vis et rondelles wedi , soit la pose au mastic polymère 610
par Bigloose
Rédigé le mercredi 22 juillet 2020 à 11:49:07
Merci pour vos réponses et votre rapidité.
Du coup, j'étale la colle C2 avec un couteau cranté sur le panneau de 4mm?
Et pour les vis, j'utilise des vis à placo standards et les rondelles wedi?
Je souhaite également coller un receveur de douche à carreler sur ma chape en béton, quelle colle dois-je utiliser?
Merci,
CL
Rédigé le jeudi 23 juillet 2020 à 11:22:34
 - le simple encollage suffit sur carrelage
- vis placo standards et rondelles wedi sur ossature
Un recveur se colle sur support béton à la colle C2 , par double encollage , peigne de 10 sur support en embeurage en sous face de receveur
