Fanny
Le 11/10/2017 à 05h10
Rénovation salle de bail sur ancien parquet massif. Systèmes de panneaux à carreler
Je fais une création de salle de bain au premier étage d'une ancienne maison, avec vieux parquet.
Le plombier à deja posé le receveur sur un Wedi et il y a 60/90cm consacré à un petit pallier pour aller dans le receveur qui sera fait en carreaux de ciment.
Est ce qu'il est possible de poser directement le panneaux de wedi sur le parquet? Est ce que les carreaux de ciment s'y adapte? Pas de probleme d'infiltration? Est ce qu'il faut faire une chape par dessus le
wedi? Peut on faire une légère pente pour l'écoulement de l'eau? Et enfin, quel produit utiliser pour les joints entre mes carreaux et mon receveur?
Merci pour vos réponses.
12/10/2017 à 14h10
pour vous répondre,
- un panneau wedi comme un receveur wedi ne se pose sur plancher bois que si celui ci est plan ( moins de 5 mm de désafleurement sous règle de deux mètres) , et on doit appliquer un primaire bois.
- le produit est étanche dans la masse et on carrèle directement dessus ( surtout pas de chape, aucun intérêt ) .
- Le risque de fuite est nul, il faut simplement bien traiter les raccords étanches entre receveur et panneaux au sol,
- on peut créer une légère pente sur ce panneau en jouant avec l'épaisseur de colle à carrelage,
