Floriansport
Le 19/04/2014 à 17h04
rénovation revêtement receveur wedi Douches à l'Italienne
suite à une infiltration, j' ai du enlever environ une surface de 50 cm sur 50 cm du revêtement du receveur. est ce que de la colle souple (  cela colle-t-il sur la mousse?)suffit  à la réparation ou bien dis-je y joindre un filet "armé" de la même surface? Ou bien dois-je envisager autre chose?
Merci pour votre réponse
23/04/2014 à 17h04
Dans l'idéal vous devez découper de la bande d'armature que vous collerez avec une colle de type C2 ex : weber col flex ou Keraflex de Mapei . Après durcissement ( 24 h ) vous pourrez coller votre carrelage en utilisant la colle C2.
