Lilays
Le 14/11/2012 à 21h11
remplacer baignoire par douche Douches à l'Italienne
bonsoir,
nous remplaçons une baignoire par une douche et je souhaite utiliser le système wedi.
- Actuellement il y a un carrelage type mosaique aux murs, préconisez vous de l'enlever et de coller des plaques wedi ou pouvons nous coller les plaques wedi directement sur le carrelage ? Quelle colle utiliser ?
- Est il possible de monter une paroi de douche directement en wedi, existe t il un modèle "épais" ? (sans passer par du siporex ou autre)
- Sur le receveur prêt à carreler, quelle colle devons nous utiliser pour coller notre carrelage ?
merci pour votre aide,
le chantier est prévu courant de semaine prochaine,
marianne
15/11/2012 à 14h11
Vous pouvez coller directement les panneaux wedi sur l'ancien carrelage, en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex.
Pour faire une cloison de douche vous devez utiliser un panneau en épaisseur 50 mm, le collage sur le sol et au mur se fait avec notre colle polymère Wedi 610. Après durcissement 24 h vous pouvez carreler le panneau afin de le rendre parfaitement rigide.
La pose du carrelage sur le receveur wedi se fait soit avec une colle C2, soit avec une colle époxy pour les carreaux en pate de verre ou en émaux de verre.
Pour le jointoiement je vous conseille un joint type Ultracolor de Mapei, ou un joint époxy ( mais la mise en oeuvre est plus délicate)
F.Dumas Wedi France
LI
Lilays
16/11/2012 à 11h11
merci pour votre réponse,
concernant la pose du carrelage sur les panneaux prêts à carreler quelle colle utiliser ? J'ai cette colle : http://www.castorama.fr/store/Colle-en- ... esult=true
est ce que celà conviendrait ?
