Laveyne
Le 20/11/2020 à 15h11
rehausse wedi sur plancher bois Douches à l'Italienne
je faire une douche sur un plancher parquet.
l'évacuation étant sur le coté de la douche, le receveur a carreler fundo serait posé sur une réhausse Fundo afin de mettre un écoulement horizontal
Comment fixer la réhausse sur le parquet ? est il préférable de fixer d'abord un OSB Hydro sur le parquet en le vissant et ensuite fixer la réhausse sur l'OSB ?
la réhausse doit elle être collée sur l'OSB en appliquant au préalable une primaire sur l'OSB ou excite t il des vis spéciales pour visser la réhausse ?
Merci de vos conseils
26/11/2020 à 18h11
Un kit de réhausse Fundo se colle à la colle à carrelage type C2S1 sur support bois plan et stable.
Un primaire est préférable sur parquet ancien dépoussiéré.
Le receveur se colle à la colle à la carrelage sur la rehausse.
LA
Laveyne
27/11/2020 à 09h11
Merci pour votre réponse. Du coup je n'ai pas besoin de mettre un OSB entre mon parquet (plancher bois sur solives) et la réhausse ?
A moins que ça soit préférable pour éviter que si le sol travaille un peu ça fissure le bac et le carrelage ? le parquet a été refait, est stable mais ça reste du parquet.
Pas de risques dans la durée si une bonne étanchéité est faite ?
27/11/2020 à 12h11
oui pas de risque, nos produits sont prescrits en ce sens, que ce soit sur support beton ou support bois
LA
Laveyne
27/11/2020 à 12h11
Merci, et dernière question :
Fundo ligno ou Primo est très bien pour poser sur la réhausse ?
car le prix n'est pas le meme.
27/11/2020 à 13h11
le Fundo Primo est aussi adapté sur support bois,
