Laguna
Le 13/09/2013 à 13h09
Rehausse wedi fund easy pour douche à l'italienne Douches à l'Italienne
 Je dois poser cette rehausse sur un sol brut en béton très inégal.
Puis-je utiliser de la colle à carreau de plâtre ou du mortier ciment ou du plâtre (à la place de la colle polymère 610) pour combler l' inégalité de surface et poser la rehausse de niveau?
Merci pour une réponse éclairée.
Salutations
Laguna
15/09/2013 à 13h09
La meilleure solution est de faire un ragréage afin d'avoir un sol parfaitement plan.
Après durcissement ( mini 24 h) la rehausse peut être collée soit avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex de Weber, ou le mastic polymère wedi 610
LA
Laguna
01/10/2013 à 17h10
a l'attention de Mr Dumas
Bonjour Monsieur,
Je pose actuellement un receveur a carreler fund avec rehausse. et écoulement horizontale de 50.
J'ai constaté que la rallonge d'encadrement n'est pas utile dans le cas de ce receveur, je vais donc poser l'encadrement de grille directement sur le receveur. Ma question est la suivante: est-il nécessaire de coller cet encadrement sur le receveur pour assurer l'étanchéité ?
Laguna
