Yalis
Le 26/09/2016 à 22h09
Rehausse sur panneau wedi au sol Douches à l'Italienne
Dans la rénovation de ma douche l'utilisation d'une rehausse standard pour un receveur primo est impossible car je dois surélevé de 23 cm.
Es ce que je peux encoller un panneau un panneau wedi de 20-30mm au sol pour rattraper les irrégularités puis ensuite coller une rehausse "faite maison" a partir de panneau de 50mm sur le même schéma que l'officiel mais de 20 cm?
Si oui avec quel colle entre la chape et le panneau et la rehausse( 610) ?
Merci d'avance
27/09/2016 à 10h09
c'est effectivement la bonne solution pour vous faire une rehausse à hauteur 20 cms en suivant le schéma type du format de votre receveur. Pour le montage et collage de rehausse sur panneau faire avec du wedi 610.
De me^me le receveur est collé au mastic 610.
YA
Yalis
27/09/2016 à 11h09
merci pour votre réponse rapide.
Avec quel type de colle et peigne  a carrelage je dois encoller le panneau au sol pour rattraper les irrégularités?
merci d avance
27/09/2016 à 16h09
Le receveur wedi se colle par double encollage au peigne U10, cad une application de 5 mm de colle à carrelage.
Si vos irrégularités sont trop importante il est necessaire de procédder à un ragréage du dallage.
YA
Yalis
28/09/2016 à 23h09
Merci pour vos conseil.
