Bronzo77
Le 26/03/2012 à 09h03
Rehausse ou non ? Autres
Je rénove une salle de bain et souhaite remplacer un receveur de douche céramique par un système WEDI fundo primo a carreler. Le receveur céramique est posé actuellement sur la chape béton et fait environ 10 cm de hauteur . Une fois celui ci enlevé, est ce que je peux poser directement le receveur WEDI en lieu et place ou dois je le poser sur une rehausse?
http://vfpartage.free.fr/wedi/SDB-WEDI.jpg
Merci de votre réponse?
26/03/2012 à 16h03
Cela dépend ou se trouve la sortie d'écoulement.
Le receveur Wedi peut bien sur être collé directement sur la chape en béton, à condition que celle ci soit plane et de niveau.
Le receveur est collé avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex..
Francis Dumas Wedi France
BR
Bronzo77
26/03/2012 à 16h03
L'écoulement est vertical et se situe dans l'angle à droite à 18,5 cm et 24 cm des bords. Je serai par conséquent obligé de retailler un peu le receveur.
Je croyais que la réhausse était surtout obligatoire par rapport au siphon qui imposerait une hauteur minimum.
Dans ce cas je vais démonter le receveur et j'agirai en fonction de l'état de la dalle.
Merci beaucoup.
27/03/2012 à 10h03
Si l'écoulement se trouve dans un angle, je vous conseille de prendre un receveur excentré( sortie à 26 cm du bord du receveur)
