Spacioten
Le 29/09/2009 à 23h09
réhausse + minimax Autres
bonjour, ne pouvant "encastrer " mon receveur , je me suis procuré une réhausse easy set . puis je diminuer la hauteur de cette derniere afin d'utiliser un siphon mini max? par exemple en coupant les éléments de la réhausse afin d'avoir une hauteur la plus faible possible , c'est à dire environ 10 cm contre 14 avec un siphon classique . est ce réalisable ? faut il que je seller le siphon au sol? puis je utiliser de la colle mastic geb ms en cartouche plutôt que de la colle à carrelage
merci de vos conseils :shock: :?:
01/10/2009 à 13h10
Vous pouvez découper la réhausse de 4 cm sur la hauteur si vous utilisez un siphon mini-max. La découpe se fait soit avec une scie égoine, ou mieux encore avec une scie circulaire de façon a être parfaitement droit;
Pour l'assemblage de la réhausse il est préférable de coller les éléments avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : cermiflex de Desvres. Le siphon doit être scéllé avec un ciment type fondu afin d'éviter les mouvements verticaux lors de l'utilisation de la douche.
Cordialemnent,
