Fabien
Le 28/09/2019 à 20h09
Rehausse grillé inox Douches à l'Italienne
j ai installé un receveur fundo plano et carrelé avec du 5x5 épaisseur 9 mm.
lorsque je pose la grille est est trop basse de 2 mm. j ai découpé au maximum la rehausse carrée fournie mais je suis 2 mm trop haut. Avez vous une solution? Merci
30/09/2019 à 17h09
je n'ai pas ici de solution industrielle.. suite à ce décalage lors de la pose..
je peux vous proposer de faire des "patins" sous grille : par exemple avec du mastic 610 . Celui ci résistera à l'épreuve du temps.
FA
Fabien
30/09/2019 à 17h09
Merci pour votre réponse mais si je comprend bien le système wedi ne fonctionne pas avec un carrelage de 9 mm? J ai posé le carrelage normalement pourtant. Si je surélève la grille de 2mm, l eau va stagner en périphérie de la grille.
30/09/2019 à 18h09
bonsoir
Combien de colle avez vous placé sous carreau de 9 mm ?
il est important lors de ce type de travaux de travailler à blanc pour voir avec carreau/ cadre de grille/colle .. et adapter car toutes les combinaisons ne marchent pas tjs..
et en meulant le cadre de grille et en le collant au 610 ? ( meulage à la ponceuse ? ).. je penese que c'est adaptable..
FA
Fabien
30/09/2019 à 18h09
J ai peigne à 4 mm. donc je dois arriver à 11mm.
vous pensez a meuler le cadre du receveur?puis je colle la rehausse qui est réduite au minimum? Il faut absolument un cadre sinon la grille sera pas tenue
02/10/2019 à 18h10
je pensai meuler la rehausse de cadre au mini..
mais je regarde la faisabilité technique précisemment et je reviens vers vous,
03/10/2019 à 17h10
la partie porte grille sans rehausse fait 8 mm ( partie fixe grise sur receveur)
la rehausse carrée, qui est fournie avec le receveur être meulée à 4 mm
on peut passer en 12 mm colle et carreau .. donc vous pouvez adapter la rehausse de cadre en meulant à votre épaisseur carreau..
FA
Fabien
06/10/2019 à 11h10
j ai meulé la rehausse au Max entre 3 et 4 mm. ça suffisait pas donc j ai meule la remontée de 2 mm du porte grille et là ça passe.
maintenant il me reste à coller la rehausse sur le porte grille du receveur meulé à plat. Quelle type de colle puis je utiliser pour coller plastique sur plastique? Il me faut pas une colle PU épaisse sinon ça va remonter le niveau. Ensuite je pense jointer la périphérie avec le carrelage au sikaflex noir pour étancher. Qu en pensez-vous?
merci de vos conseils
07/10/2019 à 15h10
Superbe ! pour moi vous pouvez coller / jointer avec notre 610 gris.. mais écrasez bien la zone de collage et essuyez bien pour ne pas laisser de traces,
FA
Fabien
07/10/2019 à 18h10
La colle polymère wedi 610 existe seulement en gris clair? Il n y a pas anthracite?
08/10/2019 à 18h10
oui c'est la seule couleur que nous ayions,
