Willyzzz
Le 15/05/2011 à 17h05
refection douche apres infiltration Douches à l'Italienne
bonsoir à tous
Est-il possible d'utiliser des panneau Wedi pour faire une plage autour d'un receveur plat de 40 mm d'épaisseur, et comment faire létanchéité autour du receveur
dautre parte si c'est possible il faut une pente vers le receveur, et donc comment procéder pour faire celle-ci.
l'ancienne plage osb et teck à pris l'eau et je suis obligé de tout revoir
merci pour vos réponses[/img]
17/05/2011 à 15h05
Vous pouvez coller des panneaux d'épaisseur 40 mm dans le prolongement du receveur, vous pouvez donner de la pente en chargeant avec la colle à carrelage.
Avant de coller vérifier que votre support est parfaitement sec et n'a pas subi de déformations.
Si vous avez un doute vous pouvez me contacter au numéro suivant :
F.Dumas Wedi France
