Christianvic
Le 15/01/2014 à 16h01
recouper un receveur de douche Douches à l'Italienne
je souhaite faire installer un receveur de douche a carreler surélever de 90x140. L'angle ou je souhaite le poser est de 94° environ.
Puis je le recouper sur la longueur pour le ramener à 80cm d'un côté et 90cmde l'autre et ainsi suivre l'angle de ma pièce. Sinon quelles sont les autres possibilités.
15/01/2014 à 16h01
Vous pouvez bien sur le redécouper avec une scie égoine, dans ce cas je vous conseille de le carreler avec des carreaux de petites dimensions ( 2 x 2 cm ou 5 x 5 cm ), car la pointe de diamant qui définit les pentes sera modifiée par la découpe, et dans le cas ou vous posez des carreaux d'une dimension supérieure à 5 x 5 cm les coupes ne seront pas régulières .
