Sebastien78
Le 25/01/2014 à 10h01
Recouper receveur fundo primo 180x90 excentré Douches à l'Italienne
Mon espace douche au sol fait 75 cm de large sur 160 cm de long. Pour la longueur je pense couper 20 cm a l'opposé du siphon.
Quelle solution pour couper les 15cm de trop sur la largueur ? 7,5 cm de chaque coté ?
Ensuite pour le carrelage faut il commencer par celui du mur puis le receveur ou le contraire ?
Merci pour vos conseils
27/01/2014 à 07h01
Sur la largeur il faut découper de manière symètrique, donc 7,5 cm de chaque côté.
Pour la pose du carrelage vous devez commencer par le receveur, et finir par les cloisons.
