Mific
Le 25/02/2011 à 16h02
Recoupe receveur fundo ? Douches à l'Italienne
Je voudrais réaliser une douche à l'italienne avec un receveur fundo rehaussé.
Mon problème est que le receveur ne peut pas être carré ou rectangulaire car il y a un poteau dans un angle de la douche : je dois donc faire une découpe rectangulaire. D'où mes questions :
- Est-ce possible ? Quid de la réhausse qu'il faut aussi redécoupée ?
- Quel est le receveur le plus adapté à cette recoupe : primo (mais l'évacuation ne sera pas excentrée et les pentes pas symétriques) ou riolito (fente latérale) ?
- Est-il possible de le faire réaliser sur mesure ?
- Est-ce que l'étanchéité sera difficile à assurer ?
Merci d'avance.
[/img]
26/02/2011 à 09h02
vous pouvez faire ce genre de découpe dans tous les formats carrés ou rectangulaires en sortie centrée. La rehausse se découpe aussi de la même façon. Assurer l'étanchéité avec un mastic silicone, puis lorsque le mastic à durci, poser la bande étanche en périphérie du receveur en la collant avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
F.Dumas wedi France
