Terry64
Le 06/02/2011 à 18h02
Receveur Wedi sur isolant Efisol Douches à l'Italienne
je souhaite mettre un receveur à carreler Wedi 90*90 dans une réservation laissée dans une chappe flottante/sol chauffant.
Il y a une réserve de 90*90 sur une hauteur de 55mm sur isolant Efisol 60mm.
Peut on poser/coller directement le receveur Wedi sur l'Efisol ou faut il enlever l'isolant et couler une chape d'épaisseur appropriée?
Je ne connais pas l'épaisseur des receveurs Wedi.
Je compte découper l'isolant pour y faire passer la tuyauterie et la bonde.
Si vous pouviez aussi me donner des noms de colle si possible sur Efisol.
Merci d'avance
13/02/2011 à 09h02
Nos receveurs font 40 mm d'épaisseur. Votre isolant doit être collé sur son support afin de ne pas créer des mouvements verticaux.
Pour avoir vos 40 mm de réservation, vous pouvez faire une mini chape, ou un ragréage fibré. Le corps du siphon doit être scéllé. Ensuite le collage du receveur se fait par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex weber col flex de Weber et Broutin.
TE
Terry64
13/02/2011 à 16h02
merci de votre réponse Mr Dumas,
mais je crains de n'avoir pas été assez clair dans ma question ou de ne pas tout comprendre de votre réponse.
Actuellement il y a un panneau de polyethylène (je crois) rigide Efisol de 60mm d'épaisseur entre la chape béton et ma réservation de 55mm.
Puis laisser l'isolant rigide en place ou faut il l'enlever entièrement avant de mettre ma mini chape ?
merci d'avance
AC
Acrylic
31/07/2012 à 12h07
Bjr
j'ai "exactement" la même situation : du sous-sol vers le rez de chaussée
plancher hourdi
dalle de ravoirage pour noyer les réseaux
100mm de TMS Effisol pour l'isolation
et ...
à l'emplacement de la douche un receveur WEDI à poser
autour : une chape de ragréage de 50mm intégrant le chauffage au sol
pour arriver bord bord entre la dalle du plancher chauffant et celui du receveur à carreler ... que puis-je mettre ?
une chape de 5 à 10mm me parait cassante fut-elle fibrée
je pensais mettre des plots de colle tout les 10cm mais quelle colle utiliser ?
Merci de votre aide rapide.
