Super12
Le 25/09/2011 à 18h09
Receveur wedi + natte schutler ditra Douches à l'Italienne
Je compte installer un receveur à carreler wedi sur un plancher osb.
Je vais également mettre une natte schutler ditra sous le carrelage du reste de la salle de bain.
Faut-il que je pose le receveur sur la natte ditra ou faut-il que je pose le receveur sur l'osb et que je fasse joindre avec la natte ditra ?
Par avance merci pour votre réponse,
27/09/2011 à 18h09
Le receveur se pose sur l'Osb. Auparavant vous devez appliquer un primaire spécial bois, puis faire un ragréage fibré à l'emplacement du receveur, et ceci afin de rigidifier le plancher en Osb.
Car sur le bois on a toujours des mouvements verticaux qui peuvent provoquer des micro fissures au niveau des joints du carrelage, et à la liaison receveur/ cloisons.
F.Dumas Wedi France
