Caillet
Le 30/08/2010 à 10h08
receveur wedi allegria2 140 x 90 Douches à l'Italienne
Pourrais je avoir une réponse concernant le fait que la rehausse de mon receveur soit en deux parties, un bloc rectangle recevant la bonde et l'autre collé sur le receveur en usine. Quel intérêt pour la pose?
Puis je coupé la bande d'étancheité entre receveur et mur dans les angles pour facilité sa pose?
Merci de répondre svp
30/08/2010 à 14h08
Vous pouvez utiliser uniquement la partie recevant le corps du siphon, ou les deux parties si vous avez besoin de surélever davantage pour l'évacuation ou pour vous raccorder à un sol existant.
Si vous n'avez pas les anges préformés vous pouvez découper la bande, pour éviter une surépaisseur lors d'un pliage.
