Dad76530
Le 21/04/2016 à 08h04
receveur Autres
Bonjour, je réalise une sdb sur plancher osb et mon sol est presque de niveau j'ai un tres  léger dénivelé a arrière du receveur 170x90, est il possible de caler le receveur pour le mettre de niveau avec une plaque de 4mm par exemple juste sur l'arrière du receveur?
21/04/2016 à 09h04
Les receveurs wedi doivent être placés sur des supports plans,
si votre OSB est sur support béton il faut faire un léger ragréage, sur support bois un ragréage bois.
Seule une différence nette de niveau de 4mm justifierai une cale à l'endroit ou se trouve la différence.
Par ailleurs le receveur doit être placé par double encollage avec de la colle C2S : en sous face du receveur et sur le support bois que l'on aura primarisé.
DA
Dad76530
21/04/2016 à 10h04
Il s'agit en fait d'un receveur acrylique et le plancher est un plancher bois visser sur poutre en bois et la différence est juste située à l'arrière du receveur le sol est droit au milieu de la pièce
21/04/2016 à 13h04
le problème va être la surface d'appui du receveur, à vous de voir, le panneau wedi n'est pas resisrant aux appuits ponctuels ou poinconemùent.
