Jamessou
Le 05/07/2010 à 20h07
receveur riofini et pate de verre Douches à l'Italienne
bjr
je refais ma salle de bain j ai achete un receveur riofino et des panneaux
wedi de la meme epaisseur soit 5cm.j ai coule une dalle de beton leger de 10cm et je compte coller le receveur ainsi que les panneaux au sol,
y a une mise en oeuvre specifique et des precautions a prendre avant d encoller et quelle colle utiliser?
j aimerais savoir si il faut mettre une bande d armature avant de coller
des plaque de 30*30 de pate de verre avec carreau 2.5*2.5 et quel joint utiliser apres .
merci davance
08/07/2010 à 14h07
Pour la pose de votre receveur et des panneaux au sol, il faut utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei. Le peigne utilisé est un peigne demi-lune. Ensuite chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande étanche, le collage se fait avec la colle type keraflex.
Pour la pose de la mosaique je vous conseille d'utiliser une colle époxy, et un joint époxy pour le jontoiement.
JA
Jamessou
08/07/2010 à 18h07
merci de votre reponse
