Seb4h
Le 09/09/2014 à 11h09
receveur ligno à poser sur plancher bois (OSB3) Douches à l'Italienne
Je projète de poser un receveur wedi sur un plancher bois. Je regarde donc le receveur wedi ligno qui est fait pour le plancher bois. Mais je ne souhaite pas encastrer mon receveur.
Du coup est il possible de le poser sur le plancher?
Je suis obliger de faire une découpe du plancher pour encastrer le carré plus épais autour de l'évacuation?
15/09/2014 à 08h09
Il est possible bien sur de coller le receveur directement sur le plancher bois, pour le renfort qui se trouve en sous face du receveur vous devez faire une découpe de 40 x 40 cm dans le plancher .
Appliquer un primaire spécial bois, puis coller votre receveur par double encollage avec une colle C2S2 .
