Yannickh
Le 01/03/2018 à 17h03
Receveur grande taille Douches à l'Italienne
Le but est l'étanchéité d'une de salle de bain de 2,40 m x 2.40 m définie par 2 murs, couverts de panneaux Wedi, et 2 pans de verrière.
La douche est prévue dans l'angle des murs.
On souhaite ne pas utiliser de rideau de douche, ni de vitre directement autour du receveur pour faciliter la circulation et l'entretien.
Le fundo plano 120 x 120 avec 3 prolongations 120x 60, dont une divisée en 2 triangles pour pré penter l'angle, reste une option.
Il faudrait aussi des panneaux sous ces mêmes prolongations afin de compenser la différence d'épaisseur. 25 mm devrait correspondre, à moins que les épaisseurs de colle obligent à prendre du 20 mm plutôt?...
Validez vous cette approche qui permettrait d'avoir de la pente sur une surface de 1.80 x 1.80, avec une épaisseur de 71 mm hors carrelage svp?
Si oui, est ce que davantage de prolongation, et donc d'épaisseur serait envisageable sur le même principe, avec les panneaux pré penté n°2 svp?
L'épaisseur serait alors de 77 mm au plus haut.
Sinon est il possible de commander un receveur plano carré sur mesure entre 1.80 et 2.40 de côté?
Quel serait son prix svp, ainsi que le s délais de fabrication?
Merci pour votre attention
Yannick H
02/03/2018 à 14h03
Votre option 1 me parait la bonne, vous pouvez compter sur 5mm de colle à carrelage avec un peigne de 10mm
.. qui peut doubler ( 10 mm de colle)  en pose double encollage ,
