Bro55
Le 11/02/2021 à 23h02
Receveur fundo primo et revetement Douches à l'Italienne
Je souhaite installer sur plancher OSB 22mm (étage) un receveur fundo primo 90x90 avec évacuation centrale (ce receveur sera posé sur l'osb et non encastré)
Plutôt que carreler le receveur je souhaite lui adjoindre un revêtement  prêt à poser fundo top.
Question 1:ce revêtement est il compatible avec une faïence murale et si oui t'y à t-il des préconisations particulières - comment s'opère la pose de ce produit ?
Question 2: l 'évacuation sera verticale mais non scellée,  cela représente t-il un problème (j'ai la possibilité de rajouter une entreprise à proximité  de l'évacuation pour fluidifier encore plus l'ensemble)
Je vous remercie par avance, cordialement
12/02/2021 à 10h02
- le Fundo Top sur receveur est bien sur compatible support bois.
- Le receveur Fundo primo doit être collé avec une colle C2S1 sur support bois  plan et stable.
- La faïence murale est à arrêter à 5 mm au dessus du top. Un joint silicone sera réalisé entre les 2 revêtements.
- le corps de siphon doit être scellé ou calé / bloqué dans un chevêtre aménagé dans le plancher.
