Zomarks
Le 07/10/2021 à 17h10
Receveur Fundo Ligno sur béton Douches à l'Italienne
Bien qu'il soit conçu pour les planchers bois, peut-on utiliser un receveur Fundo Ligno sur du béton ? Mon problème est que les receveurs Fundo sont trop épais (40 mm) dans ma configuration car je ne dispose que de 35 mm de réserve pour l'encastrement complet avec l'épaisseur du carrelage (Fundo Ligno 20 mm > reste 15 mm pour carrelage et épaisseurs de colle). Par contre pas de problème pour évacuation car vide sanitaire sous la dalle de béton. Merci d'avance pour votre réponse.
11/10/2021 à 17h10
Boinjour,
un fundo ligno peut êrt utilisé sans pbs sur support béton,
