Rpandion
Le 13/03/2010 à 22h03
Receveur en grès sur plaque Wedi Douches à l'Italienne
Lors de l'aménagement de notre salle de bain dans nos combles aménagés, nous avons revêtu le plancher bois (CTBH 25mm) avec des panneaux Wedi vissés au plancher et étanchée le tout avec de la bande d'étanchéité.
Les panneaux Wedi ont ensuite été recouverts de carrelage 20x20 avec colle et joints flex sauf au niveau du receveur qui est en acryl et qui a été encastré sur une rehausse en polystyrène posée directement sur le Wedi (la rehausse a été elle-même carrelée et le carrelage au sol vient en butée).
Nous envisageons de changer le receveur en acryl au profit d'un receveur en grès qui sera surélevé par des pieds ajustables. Que vaut-il mieux faire afin que les pieds ne "défoncent" pas le Wedi ? Recouvrir le Wedi de carrelage et dans ce cas avec quels types de carreaux ? Découper le Wedi au niveau des pieds afin de faire des socles en béton allégé sur lesquels on les fera reposer ? Découper le Wedi sur toutes la superficie du receveur et faire un ragréage fibré sur lequel reposeront les pieds ?
Par avance, merci de vos conseils.
19/03/2010 à 11h03
Le plus simple est de poser un carrelage en format 30X30 cm en grés cérame ou grés émaillé en second choix. Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
