Boogie
Le 07/08/2016 à 17h08
Receveur douche resine sur plancher bois cloué Douches à l'Italienne
Bonjour, Je souhaite créer une douche à l'italienne sur un plancher bois (lames clouées). Je souhaite utiliser un receveur de type résine de synthèse + poudre de marbre -ou minérale). 1 - Les trois mur entourant le receveur sont en panneaux de bois est seront recouverts d'un panneau wedi pour y poser la faïence murale. - Comment les fixer ? 2 - Je pense utiliser un panneau wedi et le positionner entre le plancher et le receveur. - Quelle épaisseur utiliser ? - Comment le fixer au plancher ? - Comment coller le receveur sur le panneau ? L'étanchéité devrait pouvoir être faite avec des bande wedi ! Merci pour votre aide :-)
23/08/2016 à 16h08
Cher monsieur pour répondre à vos questions...
"1 - Les trois mur entourant le receveur sont en panneaux de bois est seront recouverts d'un panneau wedi pour y poser la faïence murale. - Comment les fixer ? : "
En supposant que ces supports bois soient sains et plans,  pratiquer une fixation mécanique des panneaux wedi  avec rondelle wedi Tools et vis à bois, 5 fixations /m² ou 8 par panneau 2500*600 mm. Appliquer de la bande d'étanchéité au droit de chaque fixation.
"2 - Je pense utiliser un panneau wedi et le positionner entre le plancher et le receveur. - Quelle épaisseur utiliser ? - Comment le fixer au plancher ? - Comment coller le receveur sur le panneau ? "
En fonction de la configuration de votre sous face de receveur : planéité , bonde etc cela n'est pas forcément simple., Avez vous regardé nos solutions pour plancher bois ?
