Receveur douche et panneaux sols wedi sur plancher bois
par mariemaya
Rédigé le samedi 11 octobre 2014 à 18:11:27
Pour notre salle de bain sur plancher bois, nous souhaitons poser un receveur fundo 4cm, des panneaux au sol de 4cm d'épaisseur (pour égaliser le niveau à l'étage) et des panneaux wedi au mur de 1,2 cm sur armature métallique.
Caractéristiques du plancher : en châtaignier de 2,3 cm d'épaisseur sur chevrons pins 10*12 espacement maximum 47cm sur poutres chêne de sections 17*22 espacées de 230 cm, sachant que l'essentiel de la surface de la salle de bain sera situé entre le mur porteur et une des poutres (espacement de 130 cm). Le receveur lui sera à cheval sur la poutre.
Selon les caractéristiques de notre plancher est-ce judicieux ?
Est-ce qu'il vaut mieux préférer des panneaux au sol de 2 cm eux-mêmes posés sur de l'aggloméré hydrofuge de 2cm pour rigidifier davantage le support ?
Quels sont les conseils techniques de pose à respecter ?
Est-il possible d'utiliser le receveur fundo de notre choix (4 cm) et pas seulement le ligno ? Ont-ils tous les propriétés de désolidarisation du support ?
Est-il possible de poser du parquet flottant hydrofuge sur les panneaux wedi sol ?
Est-il possible d'appliquer une peinture spéciale salle de bain sur les panneaux wedi murs ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
Rédigé le mardi 14 octobre 2014 à 11:55:00
Il est tout à fait possible de poser un receveur wedi sur un support bois, vous devez avant tout vous assurez de la bonne stabilité du plancher. Consolider votre support avec un aggloméré ou un OSB est une assurance supplémentaire.
Avant de coller votre receveur vous devez appliquer un primaire spécial bois sur votre support. Le collage du receveur se fait par double encollage ( peigne en denture 10 mm, ou peigne demi-lune au sol et beurrage au dos dos du receveur avec une spatule lisse) avec une colle à carrelage C2 type Weber col flex ou keraflex de Mapei.
Vous pouvez bien sur poser un fundo ou Ligno .
Il est possible de poser un plancher flottant sur les panneaux au sol. ( pas de bois sur le receveur )
Pas de peinture sur les panneaux wedi, seulement un revêtement céramique qui protège le panneau du poinçonnement.
