Gul_95
Le 16/10/2017 à 16h10
Receveur douche et étanchéité Douches à l'Italienne
Il y a deux ans nous avons fait réalisé une douche à l'italienne. Nous avons maintenant un défaut d'étanchéité entre le receveur Wedi et le mur. Après analyse, il semblerait que des bandes d'étanchéité auraient du être posées entre le receveur et le mur mais cela n'a pas été le cas. Nous avons de la mosaique collée sur le wedi, et les murs sont carrelés sur toute la hauteur. Comment pouvons-nous faire?
23/10/2017 à 13h10
malheureusement la seule option est de prévoir dépose de la mosaîque sur la partie ou doivent être placées les bandes et de placer celles ci.
A moins que votre mur ne soit déjà traité avec des panneaux wedi auqule cas on peut faire un joint large et écrasé au mastic 610 uniquement au raccord entre paroi et receveur et donc faire uniquement sauter la première rangée de mosaique.
GU
Gul_95
23/10/2017 à 15h10
Ok je vois.
Mais comment faire sauter la mosaique sans abimer le Wedi ?
23/10/2017 à 16h10
un outil multicoupe peut bien aider..(voir photo )
par ailleurs comme notre produit est étanche dans la masse cela n'aura npas d'incidence,
Dans le pire des cas si de la trame sur le dessus du wedi est arrachée :
-  re tramer avec un morceau de bande de renfort en 12 cms de large
- re surfacer à la colle à carrelage ( tir à zéro)
- bien laisser sécher et le receveur peur être recarrelé.
