Delmas
Le 15/07/2009 à 11h07
Receveur douche à carreler Douches à l'Italienne
mon plombier vient de me poser un receveur WEDI de douche carré de 1.20x1.20 qui au vu des références est normalement prévu pour recevoir un revêtement en PVC et non du carrelage.
Hors je voulais mettre du carrelage. Il me dit qu'il y'a pas de problème.
J'ai des doutes car le receveur qui est normalement utililisé pour être carrelé a 4 changements de pentes bien marqués vers le siphon central, ce qui facilite la pose du carrelage.
Avec celui-ci pas de pentes marquées, de ce fait le changement de pente n'est pas du tout évident à faire et les grands carreaux ne paraissent pas bien porter sur le support sauf en compensant avec de la colle.
D'autre part, le receveur a été posé sur des briques mais uniquement en périphérie. Il y'a donc du vide important au milieu et autour du siphon central. Celà sonne creux. N'y a t'il pas un risque de déformation puis de fuite?
Est ce légitime d'exiger un receveur pour carrelage et posé sans aucun vide au dessous?
Merci pour vos conseils!
24/07/2009 à 10h07
Désolé pour cette réponse tardive ( les vacances sont passées par là)
Il faut tout de suite intérompre les travaux, d'après votre description rien n'a été fait dans les régles de l'art.
Merci de me joindre au plus vite
Francis Dumas wedi France, tél: **********
