Groman02
Le 14/07/2011 à 23h07
receveur à carreler joints à refaire Douches à l'Italienne
Nous avons installé il y a 3 ans un receveur surélevé sur un plancher bois. Il a été solidement fixé (SIKAFLEX) emprisonné contre deux cloisons de béton cellulaire.
L'étanchéité avec les murs (panneaux évulution également) a été assurée par les bandes d'étanchéité Wedi posée à la colle Flex (W&B).
depuis quelques mois, les joints (pourtant Joints Flex W&B) aux 4 coins de la bonde s'effritent et de l'eau s'infiltre sous les carreaux.
Avant qu'ils ne se décollent plus et pour éviter des dégâts ultérieurs, je compte refaire ces joints à mon retour de vacances pour que l'ensemble ait eu le temps de sécher convenablement (je compte dégarnir les joints avant de partir).
Je lis beaucoup de messages qui me laissent à penser que je ne suis pas le seul à rencontrer ce type de problème et ne sais à quelle réponse me fier :
- refaire uniquement les joints flex ?
- refaire des joints epoxy ?
- décoller les carreaux (s'ils se décollent) les recoller et jointoyer à l'époxy ?
- sceller (?) (dans du bois ?) le siphon ? Celui ci, à écoulement vertical, traverse librement le plancher et rejoint ainsi l'évacuation. (Il est cependant accessible depuis la chaufferie sous la salle de bain). Il est donc uniquement collé à l'évacuation du receveur et au tuyau d'évacuation.
Merci de vos conseils.
25/07/2011 à 10h07
Le corps du siphon doit toujours être scéllé afin d'éviter les mouvements verticaux. Vous pouvez me joindre au numéro suivant ( ********** ) je vous donnerais tous les conseils pour la réparation de votre receveur.
F.Dumas . Wedi France
