Seby1979
Le 06/11/2016 à 18h11
Receveur a carreler et rehausse Douches à l'Italienne
 le systement de rehausse fait 10 cm et je voudrais savoir si je peux mettre votre plaque de 80mm en dessous afin de remonter le tout. En effet j ai besoin que le receveur soit posé a 18cm pour avoir une hauteur total de 18+4 soit 22 cm. La question est est ce possible et si oui comment?
De plus mes dimensions finale du receveur est de 160x80 cm.
puis je prendre une rehausse et un receveur de 180x90 et les recouper pour avoir un systeme de 160x80
je couperai le receveur de 5cm de chaque cote et 20 cm du cote opposée de la bonde. Concernant la rehausse les decoupes se passent comment?
merci beaucoup
SE
Seby1979
07/11/2016 à 13h11
Après avoir balayer tous vos produits est ce possible :
Acheter un panneau de construction a carreler wedi en 250*60*50 et faire une réhausse de 18cm en découpant selon le même croquis pour faire un finale une rehausse ayant dimensions de 160*80*18
Acheter le fundo de 180*90*40 et en le recoupant sur les 2 longueurs de 5cm de chaque coté et en coupant la largeur opposé à la réservation du siphon de 20cm. Cela me fera un receveur de 160*80*40?
07/11/2016 à 13h11
cher monsieur pour répondre à vos questions,
"avec un panneau de construction a carreler wedi en 250*60*50,  faire une réhausse de 18cm en découpant selon le même croquis,  pour faire un finale une rehausse ayant dimensions de 160*80*18 " : oui tout à fait , assembler et coller cette rehausse au mastic 610.
"avec un fundo de 180*90*40 et en le recoupant sur les 2 longueurs de 5cm de chaque coté et en coupant la largeur opposé à la réservation du siphon de 20cm. Cela me fera un receveur de 160*80*40? " oui tout à fait.
cdt.
SE
Seby1979
07/11/2016 à 14h11
Merci de votre réactivité et professionnalisme.
Pour vous le mieux est quel systeme pour la meilleure stabilité :
Systeme 1 : rehausse de 18cm comme indiqué ci dessous + receveur de 4cm
Systeme 2 : Rehausse en kit de 10cm + panneau de construction en 8cm + receveur de 4cm.
Le systeme 2 fait monter la facture...
Cdlt
07/11/2016 à 14h11
Le deuxième système, son centre de gravité est plus bas...
et ce sera plus simple à réaliser,
SE
Seby1979
07/11/2016 à 14h11
Meme si dans le systeme 2 je rempli les trous?
SE
Seby1979
07/11/2016 à 15h11
oups : Meme si dans le systeme 1 je rempli les trous?
07/11/2016 à 15h11
Effectivement en comblant au mortier chape la rigidité sera comparable.
SE
Seby1979
15/11/2016 à 13h11
Petit question sur la mise en place de la réhausse que je vais fabriqué par mes propres moyens avec panneau 250*60*5
Comment, et a la vue de la photo je peux mettre en place la réhausse avec mes tuyaux d'évacuation et d'arrivées d'eau qui seront sur le mur en largeur?
15/11/2016 à 18h11
Cher monsieur ,
 à la vue de votre schéma
- pour les évacuations d'eau faire des perforations à la scie cloche sans couper complétement la rehausse
- pour l'alimentation en eau sur la gauche et le long du mur faites un décroché sur votre rehausse vous pouvez avoir un  " porte à faux" de 20 mm le long du mur sans que cela soit un pb.
SE
Seby1979
28/11/2016 à 22h11
Bon ca avance...
au final je vais faire une rehausse de 13cm de haut. Par contre j ai une evacuation en 40 et je dois donc prendre un wedi minimax dn40. Pourriez vous me transmettre Le diametre de la collerette qui va se poser sur la rehausse.
pour un dn50 le carre laissé est de 190mm pour le kit tout fait. Quel doit etre la dimension de ce carre pour un dn40?
cdlt
