Docler07
Le 07/11/2010 à 12h11
Receveur Allegria (question après pose) Douches à l'Italienne
Et merci pour ce forum que je découvre malheureusement après avoir posé mon receveur Allégria.
J'ai collé mon receveur avec le la colle flex de Weber (double encolage) et colle PU pour la partie du receveur qui vient sur la rehausse. Est-ce conforme ?
A la lecture des différents fils de discussion je m'aperçois que je n'ai pas scellé le corps de bonde de mon receveur.
Puis-je faire un trou (genre 2 cm de diamètre) dans le receveur sur le côté de la bonde pour accéder au vide que j'ai laissé ?
Puis-je combler ce vide avec de la col Flex de Weber un peu liquide afin qu'elle se répartisse bien dans le vide laissé ?
Enfin, après séchage, je pense refaire l'étanchéité de ce petit trou avec un petit bout de bande d'étanchéité noyée dans du SPEC. Est-ce conforme ?
Pour les raccord d'étanchéité tout autour du receveur pour mettre en forme les angles je pense faire une découpe dans la partie horizontale de la bande (qui sera collé avec du Spec de Weber) au niveau de l'angle tout en prévoyant un léger chevauchement de de la partie inciscée.
Est-ce conforme ?
Bien cordialement
Yves
10/11/2010 à 23h11
Pour sceller le corps du siphon je vous conseille de faire deux à trois percements et d'injecter de la mousse polyuréthane. Puis après durcissement couper l'éxédent de mousse, et recouvrir avec un bout de bande étanche collée avec un Spec ou une colle à carrelage de type C2 .
Pour la bande d'étanchéité vous pouvez procéder de la sorte, ou acheter des angles préformés.
DO
Docler07
11/11/2010 à 09h11
Merci beaucoup pour cette réponse.
Bien cordialement
Yves
