Fremema
Le 13/08/2010 à 16h08
Receveur allegria II Douches à l'Italienne
je viens de faire l'acquisition du receveur a carreler allegria II (avec une hauteur de 15cm)
ma question est la suivante, le receveur sera entouré de trois murs en carreaux de plâtre hydro, je me retrouve donc avec une tranche du receveur que je dois carreler, peut-on le carreler directement sur la tranche de celui-ci ou y-a-t-il quelque chose d'autre a faire?
en vous remerciant d'avance pour votre réponse.
17/08/2010 à 16h08
Pour coller le carrelage sur la tranche du receveur vous pouvez utiliser une cartouche de polymère ou une cartouche PU type sikaflex 11FC
Vous pouvez aussi maroufler une bande d'armature avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : cermiplus de Desvres ou weber col flex de Weber et Broutin. Une fois la bande posée, laisser durcir et poser le carrelage avec la même colle.
cordialement,
Francis Dumas Wedi France
