Ajc3
Le 14/05/2009 à 19h05
Receveur Allégria 2 avec vidange horizontale Douches à l'Italienne
Je procède à l'installation d'une cabine de douche (sur des murs en BA13) en panneaux Wedi et un receveur à carreler Allegria 2 (140X90X15). N'ayant pas suffisamment de pente pour l'écoulement je me propose de surélever l'ensemble d'environ 8 à 10cm avec des plaques Wedi de 5cm d'épaisseur. Sachant que l'ensemble est posé sur une dalle béton + un ancien carrelage:
Est-il nécessaire de coller les plaques de 5cm : sur le sol, entre elles avec quoi?
Le support de receveur doit-il être collé sur les deux plaques ? avec quoi.
Le receveur doit-il être collé sur le support ? avec quoi.
Dans cette configuration, est-il nécessaire de scellé le corps du syphon dans le support de receveur.
Par avance merci
15/05/2009 à 20h05
Les panneaux sont collés entre eux et au sol avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: kéraflex de Mapei. Le receveur est collé de la même façon sur la réhausse. Le corps du siphon doit être scéllé afin d'éviter les mouvements verticaux.
