Fabrice
Le 15/08/2010 à 23h08
receveur 180x90 plus rehausse Douches à l'Italienne
Pour la rénovation de ma salle de bain , j'ai opté pour un receveur wedi 180x90 avec la ré-hausse. Sachant que je suis sur un planché sapin avec solive chêne , j' ai réagréé avec AD prim et Nivdur de chez weber.Tous les produits venant de chez Lapeyere
1,Pour coller l'ensemble de la ré-hausse ainsi que le receveur quelle colle dois-je utilisé (colle à carrelage ou PU?)
2,Faut il coller l'ensemble sur le plancher et contre les murs?(le receveur sera dans un angle entre deux murs perpendiculaires , doublé par du placo hydrofuge).
3,L'angle entre les deux murs , n'étant pas parfaitement à 90° (92,93°), puis je comblé avec de la mousse polyurethane ou autre?
Ou dois-je plus rogné sur l'ensemble receveur+ ré hausse?(2cm à 0 ,sur les 90cm)
merci de votre réponse
17/08/2010 à 16h08
Le collage se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex :weber col flex de Weber. Concernant l'angle il est plus judicieux de découper le receveur.N'oubliez pas de coller les bandes étanches à la liason receveur/ cloisons.
