Joymen
Le 31/10/2008 à 13h10
Receveur 180x90 et carrelage de 60x30 Douches à l'Italienne
D'abord merci de m'accepter dans ce forum.
Comme vous pouvez le lire dans le sujet, j'ai en tête la réalisation d'une
douche de grande dimension dans une SDB de 262x298.
Je compte utiliser toute la largeur de la piéce pour effectuer une
plateforme surélevée de 90 à 110 de profondeur au bout de laquelle
je monterai une cloison où viendront se fixer les meubles avec vasques.
Pour effectuer cette plateforme, je pense utiliser un receveur de 180x90
avec l'EasySet qui conviend et constituer à droite et à gauche du receveur
des plateformes de 40cm à base de panneau WEDI.
Pour le carrelage, je pensais à une dimension qui peut être pratique, du
60x30 qui me permet en 9 carreaux de couvrir le receveur et de n'avoir que 5 carreaux à découper pour respecter les pentes.
D'aprés vous, est ce à déconseiller, utopique, ou pire totalement irréalisable ?
Je précise que je ne peux réaliser ni une chape, ni creuser pour
mettre une évacuation verticale.
Dans l'attente de vous lire.
Joymen
PS : j'ai beau chercher sur le net, je ne vois pas de photos de réalisation
de pose de grand carreau sur receveur à carreler
07/11/2008 à 10h11
Avant tout vous devez vous assurer que votre carrelage réponde à la norme de glissance en vigueur, votre carreau doit être au minimum classé P12,ou P18. Concernant votre projet, il est bien sur tout a fait réalisable tel que vous le décrivez. Pour le format du carrelage je vous conseille plutot des formats de 5X5, ou 10X10 cm, ou des galets plats afin d'eviter des coupes.
JO
Joymen
07/11/2008 à 10h11
Bonjour et merci de votre réponse,
Je me permet juste de revenir sur cette question de taille de carrelage.
Car j'avoue ne pas bien comprendre cette nécessité d'en passer par des
petits carreaux.
Je ne suis pas carreleur c'est vrai, mais ayant déjà carrelé, je ne vois pas
de difficulté particuliére dans le fait de découper 5 carreaux de 30*60 en diagonale. En fait l'effet mosaïque ne m'attire pas du tout, l'idée d'une telle quantité de joint non plus (rétention et absorbtion d'eau plus importante).
Si il y a sur le forum, un carreleur qui a des liens sur les bonnes pratiques
a employer lors de la pose de grand carreau sur sol et mur
(méthode de pose, emploi de profilé) en particulier sur panneau WEDI
ou piéce humide, cela je pense ne servirai pas qu'à moi.
Cordialement et merci encore
Joymen
08/11/2008 à 18h11
Je déconseille les grands formats, car la plupart sont trop glissants. L'intérêt des petits formats sur un receveur de douche, est que le nombre important de joints rend le revêtement anti-dérapant.
Le critére numéro un dans le choix d'un carrelage posé sur un receveur à carrelé,est la glissance.Le carrelage doit être classé PN 12.
JO
Joymen
10/11/2008 à 10h11
Merci beaucoup Mr Dumas,
Effectivement, c'est un point que j'avais homis, ceci est pourtant trés important, d'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas que de l'eau,
mais aussi bien sûr du savon.
Donc, j'abandonne le carrelage grand carreau ....
J'ai été prendre conseil sur ce projet, également chez Lapeyre, et
ils me l'ont déconseillé pour la même raison.
Par contre, ils me disent que le colle FermaFlex de WEBER convient pour
- coller les panneaux WEDI sur un ancien placo BA13 peint
- pour y poser les bandes d'étanchéités
- et pour la pause du carrelage
Est ce bien le même produit pour tout ?
Chez eux le receveur et la réhausse ne sont qu'une seul et même piéce apparement, et il n'y a que chez eux que j'ai entendu parlé de ça,
cela ne doit pas facilité le raccordement aux eaux usées.
Connaissez vous ce produit appellé Evolution chez eux ?
Merci encore de m'avoir évité de faire une énorme Bétise.
Cdlt
SP
Speirs
05/01/2011 à 13h01
Je fais suite à vos différents message sur le foum pour vous poser la question suivante :
Un professionnel me déconseille de poser des grands carreaux non pas à cause du revetement (car le carrelage que j'ai est vraiment bien anti-dérapant ; prévu pour l'extérieur normalement) mais en raison des découpes trop difficiles et trop nombreuse à réaliser pour un bac WEIDI.
D'aprés lui les découpes en pointe de diamant de carrelage 60x30 n'iront pas avec un bac 120x90 et m'oriente donc plutot vers un autre type de carrelage (moisaique dont tout le monde parle, et qui a le vent en poupe en ce moment, mais dont j'ai horreur avec ma femme)
J'avoue que je ne comprends pas bien sa remarque.
Pouvez vous m'éclairer ?
Slts
