Fab13
Le 06/09/2009 à 21h09
Rebouchage pour vissage dans panneau WEDI Systèmes de panneaux à carreler
Mon carreleur m'a posé un meuble de SDB en panneau wedi carrelés.
Le panneau de plan de vasque est de 6 cm d'épaisseur, le problème est que la tige filletée du robinet n'est pas assez longue pour permettre un vissage de l'autre côté.
Mon plombier a donc creusé le panneau pour visser dans le panneau polystyrène à mi hauteur. Evidemment ça ne tient pas !
Que faire ? J'envisage de reboucher le panneau à mi-hauteur pour avoir une surgace de vissage ferme, mais avec quel produit ??
Si vous avez des suggestions elles sont les bienvenues. Merci par avance
13/09/2009 à 18h09
Pour la fixation je vous conseille de mettre une platine métallique après avoir enlevé 2 à 3 cm de polystyrène, la platine se colle soit à l'époxy soit avec un mastic PU sans solvants.
