Thomase
Le 21/06/2017 à 12h06
rebouchage panneaux Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite faïencier mon panneau de pare baignoire et y placer une trappe de visite. Les artisans qui ont posé le pare baignoire ont déja fait un trou dans le panneau qui ne me convient pas en terme d'emplacement et de dimension.
Comment puis je le reboucher surement?
J'ai une chute de panneau pour combler le trou.
Par avance merci!
TH
Thomase
21/06/2017 à 12h06
Pardon, j ai oublié une autre question. Mon panneau rentre de 15 mm par rapport à la baignoire or mes carreaux feront 6mm d'épaisseur et si l'on compte 4 mm d'épaisseur de colle, j aurai un décalage d'environ 5 mm qui risque de faire mal fini.
Existe t il une solution pour combler cette différence d'épasseur?
Merci encore
21/06/2017 à 13h06
normalement pour réaliser une trappe d'accès baignoire dans un panneau wedi  ( voir photos) :
- on met en œuvre les panneaux,
- on carrelle,
- on fait une ouverture ( position et dimension voulue) au périmètre de plusieurs carreaux, légèrement en biseau dans le panneau wedi,
- avec des chutes de panneau on colle au mastic 610 deux buttées à l'intérieur de la trappe en partie gauche et droite,
- on colle un contre poids au dos de la trappe réalisée,
- on remet en place la trappe,
- après séchage on réalise le joint entre carreaux sauf autour de la trappe ou on fera un joint silicone
avez vous un reste suffisant de  panneau de la même épaisseur celui utilisé en doublage baignoire pour réaliser votre trappe?
TH
Thomase
24/06/2017 à 17h06
Merci pour votre retour.
Oui, j'ai un reste suffisant pour réaliser ma trappe. Comment dois je le coller au panneau en place pour que cela tienne bien?
Et avez vous une solution pour la différence d'épaisseur à combler entre ma faïence et le bord de la baignoire?
26/06/2017 à 10h06
Bonjour, pour coller un morceaux de panneau wedi à l'arase du trou existant, placer deux petites cales à gauche et à droite du trou à l'arrière de celui ci.
Les coller au mastic 610.
Puis coller votre bout de panneau qui fait bouchon par dessus ce trou en appui sur ces tasseaux intérieurs.
