Dyoum
Le 11/03/2012 à 19h03
Réaliser une estrade de 15 cm en WEDI Autres
Je refais ma salle de bain, et afin de passer des évacuations je suis contraint de surélever tout le fond de la pièce (surface de 1m x 2,3m) de 15cm environ.
J'envisage de réaliser cela en superposant 3 plaques de WEDI de 50mm sur le sol (dalle béton) et en découpant des gorges dedans pour passer les tuyaux.
Cette estrade sera carrelée avec de grands carreaux (60x60cm ou 80x80cm) et devra supporter le lave-linge et le sèche-linge empilés l'un sur l'autre (poids, vibrations).
1) A quel poids résistent les plaques de WEDI ?
2) Quelle est leur déformation sous ce poids ?
3) Puis-je carreler avec des grands carreaux dessus ?
Merci de vos réponses et de vos conseils.
PS: Si vous avez des propositions d'autres solutions je suis aussi preneur.
17/03/2012 à 16h03
Si l'estrade est carrelée avec des carreaux de grands formats, la répartition des charges se fera beaucoup mieux. Pas de problème pour le lave linge et le sèche linge. Les panneaux doivent être collés entre eux avec une colle de type C2 ex: weber col flex. Le carrelage sur les panneaux est collé par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du carrelage) en utilisant la colle C2.
F.Dumas wedi France
DY
Dyoum
17/03/2012 à 17h03
Merci pour votre réponse.
Je ne pensais pas que cela supportait autant de poids.
Je craignais, vu l'épaisseur, que cela s'affaisse et que mes joints (voire carreaux) éclatent.
Au niveau du bruit, y a-t-il des précautions à prendre pour limiter les nuisances liées à la machine à laver?
Pour coller les carreaux sur la contremarche, je vais être sur la tranche de la plaque, qui n'est pas apprêtée. Comment dois-je procéder?
Merci,
Dyoum
18/03/2012 à 16h03
Pour le bruit vous pouvez faire reposer votre machine sur une plaque de liege, ou une plaque d'isolant phonique type soukaro.
Pour le collage sur le champ du panneau vous pouvez utiliser un mastic polymère ou un mastic PU type Sikaflex 11 FC de Sika.
F.Dumas wedi France
