Jipo
Le 20/01/2010 à 23h01
Réalisation habillage baignoire ovale Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite réaliser l'habillage d'une baignoire ovale en ilot.
Comment dois je faire :
- quel type panneaux (épaisseur, ...) ?
- comment former les panneaux dans les 2 rayons (besoin d'un gabarit, ...) ?
- comment bloquer la forme de ces panneaux une fois mis en forme ?
- comment assembler les différents morceaux entre eux (colle, ...) ?
- comment fixer les panneaux au sol (béton) ?
- comment fixer la baignoire sur l'habillage ?
21/01/2010 à 14h01
Pour réaliser ce type d'habillage vous devez utiliser des panneaux BA construct en épaisseur 30 mm, ces panneaux peuvent se cintrer facilement.Pour faire la forme souhaitée il est conseillé d'utiliser un gabarit
Les stries du panneau sont remplies avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei. le collage de l'habillage au sol se fait avec la même colle. La baignoire se pose avant pour permettre de faire les branchements. Le collage entre la baignoire et le panneau se fait soit avec un silicone,soit un mastic polymère.
cordialement,
