Victor
Le 10/11/2013 à 15h11
radiateur sèche serviette sur panneau WEDI en 50mm Systèmes de panneaux à carreler
mon concepteur de ma salle de bain réalise actuellement un hammam avec des panneau WEDI de 50mm d'épaisseur.
Cette réalisation nécessite le déplacement de mon sèche serviette qui devrait venir au dos du panneau en WEDI.
Ce radiateur pèse environ 20kg et mon chauffagiste ne veut pas le poser  contre cette paroi car les chevilles ne tiendrons jamais dans le polystyrène.
Pouvez vous me donner une solution?? Existe-il des platines ou rondelles pour procéder? Est-ce possible?
Quelle solution?? Comment faire?
Sans solution nous envisageons de doubler avec un parpaing de béton cellulaire.
C'est assez urgent dans la mesure ou le chantier est déjà en cours.
Victor.
VI
Victor
10/11/2013 à 16h11
En consultant un peu plus en détail ce forum j'ai trouvé des réponses à mon problème.
Je dois donc coller une platine après avoir fait une engravure dans le panneau.
Ceci me conduit donc à d'autres questions.
Cette platine doit être collée coté arrière du panneau ou coté face du radiateur?
Ensuite, une fois la platine collé, comment j'accroche mon radiateur?? Avec une cheville classique??
Ou directement avec une vis dans la platine bois aggloméré??
Merci pour vos précisions!!
11/11/2013 à 09h11
Une fois la platine collée avec le mastic polymère wedi 610, la fixation se fait avec des vis ( une platine résiste à une charge supérieure à 100 Kg )
