Isapommard
Le 23/11/2017 à 23h11
Quelle épaisseur panneau selon le type de construction? Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, nous avons à réaliser une paroi de douche H120 X L 120, qui supportera un châssis alu vitré. L'architecte a préconisé 80mm mais cette épaisseur n'est pas en stock chez notre distributeur, lequel dit qu'on peut coller 2 plaques de 40mm avec colle carrelage. Qu'en pensez vous?
Ensuite on doit réaliser une niche et un banc dans la douche: quelle épaisseur préconisez vous?
Quels types de colles et peignes à utiliser? je joins 2 plans.
Merci de vos conseils; Cordialement,
27/11/2017 à 12h11
- pour la cloison en 80 mm, le collage de deux panneaux à la colle type flex ou C2 fonctionne, mais un collage au mastic 610 est plus solide.
- pour un banc partir sur du 50 mm ou du deux fois 40 comme précédemment.
la niche peut être réalisée en ajourant la cloison de 80.. même si cela est peu profond..
je vous joins le plan de nos niches pour info,
