Le 07/12/2010 à 23h12
Quelle bande choisir ? Autres
Je suis en train de commander mes plaques Wedi de 4mm qui seront collées au mur d'une douche. Face aux différentes références proposées par Wedi, je ne sais pas laquelle choisir entre les différentes bandes d'armature et celle d'étanchéité. Dois-je mettre une bande d'armature ou d'étanchéité ? Ou les 2 ? Quels sont leurs roles ?
Pour faciliter ma commande, pouvez-vous me donner la référence précise de celle que je dois utiliser pour rendre étanche mes liaisons entre plaques et dans les angles, quelle largeur et quelle colle utiliser ?
Merci d'avance de votre aide à chaque fois bien utile au néophyte !
Bien cordialement
Raphael
09/12/2010 à 16h12
Dans la gamme Wedi on trouve deux types de bande de pontage : La bande étanche qui sert à traiter les liaisons entre panneaux partout ou se trouve des eaux de ruissellement ( douche, baigoire etc...)
La bande d'armature se pose en dehors de ces zones.
Les deux bandes se collent avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei, ou fermaflex de Weber et Broutin.
