Lolotte
Le 15/10/2011 à 14h10
Que mettre sous un receveur a carreler Wedi ? Douches à l'Italienne
Je souhaite remplacer un bac de douche en céramique encastré , actuellement posé sur 2 aglos sur la chape, par une receveur Wedi a carreler. Mon plombier refuse de le faire car il semble difficile de mettre un mortier sur la chape afin de soutenir le panneau partout, le mortier risque de s' effondrer dit- il et le panneau de se deformeret sonner creux . Il me dit avoir déja galéré avec ça. Mais moi je n' ai pas du tout envie d' un autre bac en céramique !
Y a t il une autre solution ? Merci de votre réponse , j' ai besoin d' arguments à lui donner car je tiens à ma douche ! Je ne suis qu' une ménagère de plus de 50 ans pas bricoleuse mais tétue !
GI
Gibaudan
15/10/2011 à 19h10
bonjour
soit vous acheter une rehausse ou vous decouper dans un panneaux d epaisseur 50 des bandes de la hauteur voulue que vous collez et ensuite vous vous remplissez les creux avec du mortier et ensuite vous collez le panneau a carreler dessus
j ai fait comme ca quand j ai enleve ma baignoire
mais l administrateur du site ( j ai oublie son nom)va vous conseille
c est super d avoir un site qui conseille
LO
Lolotte
15/10/2011 à 20h10
Merci de votre reponse ! J' attends la réponse de WEDI. Je suis admirative de ce forum, très "pro". Je débarque mais je suis sure que je vais trouver ma solution !
16/10/2011 à 12h10
Après avoir déposé le bac en céramique, vous pouvez soit faire une chape sur la surface du bac, laisser durcir au moins 48 h, puis coller le bac wedi avec une colle à carrelage de type C2 , soit poser la rehausse Wedi easy set.
La hauteur de la rehausse est de 10 cm, ce qui permet d'inclure le corps du siphon. La rehausse se colle sur un support plan et de niveau, l'assemblage des éléments se fait soit la colle C2, soit avec un mastic colle polymère en cartouche. Si vous optez pour la rehausse je vous conseille de remplir les espaces vides avec un mortier maigre et ceci afin d'éviter le bruit de résonnance créer par les vides de la rehausse.
Francis Dumas Wedi France
LO
Lolotte
16/10/2011 à 19h10
Merci beaucoup pour votre réponse ( un dimanche, incroyable !).
La rehausse existe-elle aussi pour les fundo Riolto avec écoulement transversal ?
Je transmets ça à mon ami plombier, j' éspère le convaincre grace à vous !
20/10/2011 à 17h10
les rehausses pour le receveur riolito sont faites sur mesure et en pleine mousse
