Sismic
Le 19/01/2009 à 11h01
qq questions sur receveur fundo + rehausseur Douches à l'Italienne
Bonjour j'aurais qq questions à poser sur la mise en place d'un receveur + rehausseur sur une dalle en béton.
Je comptais faire dans l'ordre:
1 - etanchéifier le placo hydrofuge + dalle en beton
2 - coller le réhausseur
3 - coller le receveur
4 - etanchéifier le receveur
Avec quel produit peut on fixer le rehausseur et le receveur à celui ci ?
puis je ensuite faire le tour de l'ensemble avec du siporex ? si oui avec quoi le coller ?
Merci pour vos précisions. :D
22/01/2009 à 14h01
Il n'est pas nécessare d'étancher la dalle. Coller la réhausse sur votre support avec une colle à carrelage en poudre, positionner le corps du siphon, puis le sceller avec un ciment prompt. Coller le receveur sur la réhausse. Ne pas étancher le dessus du receveur, notre produit est parfaitement étanche.Si vous devez faire des plages en périphérie du recceveur, utiliser des panneaux wedi de 40 mm d'épaisseur, et jointer chaque jonction de panneaux avec la bande étanche wedi. Le collage de la bande se fait avec une colle à carrelage en poudre.
SI
Sismic
27/01/2009 à 13h01
Merci beaucoup pour ces précisions, je ne pensais pas qu'une simple colle a carrelage suffisait pour fixer du Wedi :D
