Berger
Le 11/08/2017 à 23h08
puis je poser des panneaux sur des rails ? Systèmes de panneaux à carreler
bonsoir, en rénovation j'ai un mur avec du ciment, du plâtre sur de la brique creuse avec des différences de niveaux entre 1 et 5 cm. puis je railler Wedi, si oui est ce que je raille sur des rails et montants à placo ? (c'est dans une salle de bains donc humide) merci d'avance
21/08/2017 à 17h08
nos produits se collent au mastic 610 sur ossature type placo , en épaisseur 12,5 mm.
Sous l'ossature placo placer un bande résiliente pour faire coupure de capillarité et stopper les remontées humides.
