Nridx
Le 15/01/2016 à 14h01
Projet Salle de bain parquet Teck et receveur affleurant Douches à l'Italienne
Je souhaiterais faire une salle de bain sur un plancher bois.
Je prévois de mettre sur le sol bois existant, de bas en haut :
- primaire d'accrochage
- natte polyéthylène
- panneau wedi
- parquet teck
et un receveur céramique Villeroy et Boch Subway infinity affleurant (à encastrer). Le receveur sera collé sur la natte.
Ce montage vous parait-il correct ?
Pour l'étanchéité périphérique du receveur : je prévois de le coller sur la natte polyéthylène, et de faire remonter à l'équerre une bande d'étanchéité Wedi depuis les panneaux jusque sur les bords du receveur (non émaillés), plus un joint silicone entre le teck et la surface du receveur.
Je ne sais pas si je suis clair. Cette étanchéité périphérique vous parait-elle correcte ?
En vous remerciant par avance.
18/01/2016 à 11h01
Pour travailler sur support bois existyant celui ci doit être plan et propre,
un primaire d'accrochage est effectivement necessaire
on appliquera on placera les panneaux wedi en bord à bord en etanchant entre panneaux avec du mastic polymére 610.les panneaux doivent être collés avec de la colle C2 flex et après durcissement ( 24h) fixés mécaniquement avec vis et rondelles wedi tools.( 5/m²)
Appliquer sur tout la surface de la bande d'armature autocollante en largeur 60 cm.
Vous pouvez carreler sur le support ou coller un receveur. Attention le modelé decrit prevoit une pose encastrée.Et la pose collée me paraît difficille.
Pour rappel nos receveurs, en fonction de votre hauteur de reservation sont eux à poser en, pose collée.
patrick vayssie
, Wedi France
NR
Nridx
18/01/2016 à 12h01
Merci pour votre retour.
Ma question porte principalement sur la pose du  parquet teck, est-il possible de coller du parquet directement sur les panneaux ? Le parquet sera collé à la colle parquet spatulable à base de polymère hybride (SPUR).
Sur le receveur, le fabriquant indique bien qu'il peut être collé.
Je prévoyais une natte d'étanchéité, mais apparemment elle n'est pas nécessaire ?
En vous remerciant.
19/01/2016 à 17h01
Vous pouvez coller directement le parquet teck avec une colle PU en epaisseur 6 mm sur nos panneaux.
Il n'est pas necessaire de prévoir une natte d'étanchéité dans la mesure ou celle ci est assurée par le jointoiement des panneaux au mastic 610.
Patrick vayssie
